ARDUINO® MKR WIFI 1010
49,95
UGS : ARD-ABX00023 Check our full Whadda product transition list Catégorie : Skills: , ,
Livraison gratuite à partir de 50 euros
Expédition dans l’UE en 1 à 5 jours
Magasin belge
Magasin belge
Politique de retour
Politique de retour sans modification de 14 jours
La carte MKR WIFI 1010 est l’évolution du MKR 1000 WIFI et est équipée d’un module ESP32 fabriqué par U-BLOX. Cette carte vise à accélérer et à simplifier le prototypage d’applications IOT basées sur wifi grâce à la flexibilité du module ESP32 et à sa faible consommation.
    • Couleurs primaires: Bleu
    • Couleurs supplémentaires: Noir
    • Profondeur du produit: 25 mm
    • Largeur du produit: 61.5 mm
    • Poids Produit: 32 g
    • Matériau: Époxyde
    • Tension de fonctionnement: 3.3 V
    • Broches d’entrée analogique: 7
    • Type de broches d’entrée analogique: ADC 8/10/12 bits
    • Broches de sortie analogique: 1
    • Type de broches de sortie analogique: DAC 10 bit
    • LEDs intégrées: 6
    • Vitesse d’horloge: 48 MHz
    • Courant continu par broche d’entrée/sortie: 7 mA
    • Type d’interruptions externes: 1, 16/A1, 17/A2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    • Mémoire flash: 256 kB
    • I2C: 1
    • Broches PWM: 13
    • Type de broches PWM: 1, 10, 12, 18/A3, 19/A4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    • Module radio: u-blox NINA-W102
    • Élément sécurisé: ATECC508
    • SPI: 1
    • SRAM: 32 kB
    • Batterie prise en charge: Li-Po Single Cell, 3.7V, 1024mAh Minimum<br>
    • Microcontrôleur: SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit ARM® MCU basse consommation
    • UART: 1
  • Connexions:
    • Broches d’E/S numériques: 8
  • Connexions informatiques:
    • Type d’USB: Dispositif USB à pleine vitesse et hôte embarqué
  • Alimentation:
    • Tension d’entrée maximale: 5 V
Poids21 g
Dimensions6,00 × 8,20 × 2,50 cm
level 2
level 3
level 1
Fiche d’information
Code des couleurs des résistances
Aperçu des kits à assembler équivalant aux modules Velleman
Cette liste comprend tous les kits/mini kits également disponibles comme modules pré-assemblés et testés.
