DIGITALE STROOMTANG – CAT III – 600 V – AC/DC – NCV – MET DATA-HOLD FUNCTIE
111,90
Artikelnummer: DCM140 This product is a replacement of: APPA30R Check our full Whadda product transition list Categorie:
Gratis verzending vanaf €50
EU verzending in 1 tot 5 dagen
Belgische winkel
Belgische winkel
Retourbeleid
14 dagen ongewijzigd retourbeleid
Dit product is een vervanging van: APPA30R
  • Veiligheid: De stroomtang meet de stroom zonder de stroomvoerende geleider (bv. draad) aan te raken.
  • Gemakkelijke meting: Tijdens een meting is het niet nodig om het circuit te onderbreken.
  • Contactloze spanningsdetectie: Dankzij de NCV-functie kan je op een veilige afstand de aanwezigheid van spanning detecteren, zonder direct contact te maken met de kabels.
  • Veelzijdig: De stroomtang meet wisselstroom, spanning, temperatuur, weerstand, diodes en continuïteit.
  • Automatische en handmatige bereikinstelling.
  • Basis productinformatie:
    • Talen van de handleiding: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees, Spaans
    • Primaire kleuren: Rood
    • Extra kleuren: Geel
    • Diepte van het product: 35 mm
    • Hoogte van het product: 194 mm
    • Breedte van het product: 72 mm
    • Gewicht Product: 230 g
  • Fysieke eigenschappen:
    • Hoogte display: 24 mm
    • Display breedte: 37 mm
    • LED-lampje: Ja
    • Achtergrondverlichting: Ja
    • Maximale cijferweergave: 3999
  • Elektrische gegevens:
    • Specificaties capacitieve weerstand: <ul> <li>10 n/100 n/1 µ/10 µ/100 µ/1 m/10 m/100 mF</li> <li>nauwkeurigheid: <ul> <li>± (4.0 % vd uitl. + 25 digits) voor 10 nF-bereik</li> <li>± (4.0 % vd uitl. + 15 digits) voor 100 nF – 100 µF-bereik</li> <li>± (5.0 % vd uitl. + 25 digits) voor 1 mF – 100 mF-bereik</li> </ul> </li> <li>bescherming tegen overbelasting: 15 s max. 250 V (alle bereiken)</li> </ul>
    • Bescherming tegen overbelasting: Ja
    • Maximale gelijkstroom: 600 A
    • AC-stroom: <ul> <li>40/400/600 A (max. lijnspanning 240 V)</li> <li>basisnauwkeurigheid: <ul> <li>± (2.5 % vd uitl. + 10 digits) voor 40 A – 600 A-bereik</li> </ul> </li> </ul>
    • AC-spanning: <ul> <li>0.4/4/40/400/600 V</li> <li>basisnauwkeurigheid: <ul> <li>± (1.0 % vd uitl. + 10 digits) voor 0.4 V-bereik</li> <li>± (1.0 % vd uitl. + 5 digits) voor 4 V – 400 V-bereik</li> <li>± (1.2 % vd uitl. + 5 digits) voor 600 V-bereik</li> </ul> </li> <li>ingangsimpedantie: 10 Mohm</li> <li>frequentiebereik: 50 – 1000 Hz</li> <li>max. ingang: 600 V</li> </ul>
    • DC-stroom: <ul> <li>40/400/600 A (max. lijnspanning 240 V)</li> <li>basisnauwkeurigheid: <ul> <li>± (2.5 % vd uitl. + 10 digits) voor 40 A – 600 A-bereik</li> </ul> </li> </ul>
    • DC-spanning: <ul> <li>0.4/4/40/400/600 V</li> <li>basisnauwkeurigheid: <ul> <li>± (0.5 % vd uitl. + 3 digits) voor 0.4 V-bereik</li> <li>± (0.8 % vd uitl. + 5 digits) voor 4 V – 400 V-bereik</li> <li>± (1.0 % vd uitl. + 5 digits) voor 600 V-bereik</li> </ul> </li> <li>ingangsimpedantie: 10 Mohm</li> <li>max. ingang: 600 V</li> </ul>
    • Diode test: Ja
    • Continuïteitstest: Ja
    • Specificaties bedrijfscyclus: <ul><li>0.5 – 99 % @ pulsbreedte van 100 µs tot 100 ms<br></li></ul>
    • Frequentie: <ul> <li>10 Hz/100 Hz/1 KHz/10 KHz/100 KHz/1 MHz/10 MHz</li> <li>basisnauwkeurigheid: <ul> <li>± (0.5 % vd uitl. + 2 digits) voor 10 Hz – 10 MHz-bereik</li> </ul> </li> <li>bescherming tegen overbelasting: 15 s max. 250 V (alle bereiken)</li> </ul>
    • Ware rms: Neen
    • AC-stroommetingen: 40 A, 400 A, 600 A
    • AC-spanningsmetingen: 4 V, 40 V, 400 mV, 400 V, 600 V
    • Capaciteitsmetingen: 1 µF, 1 mF, 10 µF, 10 mF, 10 nF, 100 µF, 100 mF, 100 nF
    • DC-stroommetingen: 40 A, 400 A, 600 A
    • DC-spanningsmetingen: 4 V, 40 V, 400 mV, 400 V, 600 V
    • Frequentiemetingen: 1 MHz, 10 Hz, 10 kHz, 10 MHz, 100 Hz, 100 kHz, 1000 Hz
    • Duty cycle-metingen: 0.5-99 %
    • Weerstandsmetingen: 4 kOhm, 4 MOhm, 40 kOhm, 40 MOhm, 400 kOhm, 400 Ohm
    • Specificaties weerstand: <ul> <li>400/4 K/40 K/400 K/4 M/40 Mohm</li> <li>basisnauwkeurigheid: <ul> <li>± (1.0 % vd uitl. + 10 digits) voor 400 ohm-bereik</li> <li>± (0.8 % vd uitl. + 5 digits) voor 4 K – 4 Mohm-bereik</li> <li>± (2.0 % vd uitl. + 10 digits) voor 40 Mohm-bereik</li> </ul> </li> <li>bescherming tegen overbelasting: 15 s max. 250 V (alle bereiken)</li> </ul>
    • Maximale AC-stroom: 600 A
  • Technische gegevens:
    • Veiligheidsnorm: EN 61010-1
    • Veiligheidsclassificatie: CAT III / 600 V
    • Automatische uitschakelfunctie: Ja
    • Vervuilingsgraad: 2
    • Data-hold functie: Ja
  • Functies:
    • Type alarmgeluid: Zoemer
  • Omgevingsgegevens:
    • Temperatuur specificaties: <ul> <li>-20 °C – 1000 °C</li> <li>basisnauwkeurigheid:<br> <ul> <li>± (5 % van rdg + 4 °C) voor het bereik van -20 °C tot 0 °C</li> <li>± (2 % van rdg + 3 °C) voor het bereik van 0 °C tot 400 °C</li> <li>± (3 % van rdg + 3 °C) voor bereik 400 °C tot 1000 °C</li> </ul> </li> <li>beveiliging tegen overbelasting: 15 s max. 250 V</li> </ul>
  • Voeding:
    • Benodigde batterij: Ja
    • Aantal batterijen: 3
    • Ingangsspanning VAC-bereik: 0-600 V
    • Werkt op batterij: Ja
    • Accuspanning: 4.5 V
    • Ingangsspanning VDC bereik: 0-600 V
    • Lage batterij-indicator: Ja
    • Samenstelling batterij: Alkaline
    • Batterij IEC grootte: AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03 ,24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400)
Gewicht569 g
Afmetingen4,80 × 15,20 × 27,40 cm
User manual
EN – NL – FR – ES – DE – PL – PT
Belangrijke veiligheidsinformatie EN
