DMX-GESTUURDE RELAIS
24,95
Artikelnummer: WSL8072 This product is a replacement of: K8072 Check our full Whadda product transition list Categorie: Skills: , , ,
Gratis verzending vanaf €50
EU verzending in 1 tot 5 dagen
Belgische winkel
Belgische winkel
Retourbeleid
14 dagen ongewijzigd retourbeleid
Deze kit laat u toe een relais te bedienen door middel van het alom bekende DMX512-protocol. Dit protocol werd in 1986 door USITT ontwikkeld met als doel dimmers, scanners, moving heads en andere verlichting met eenvoudige bedrading te besturen.
In vele gevallen is het in- en uitschakelen van het toestel vereist. Hier komt deze kit in het spel. Deze kit is eigenlijk een busgestuurde power driver. Het relais wordt bekrachtigd als de DMX-waarde voor het ingestelde kanaal gelijk is aan 140 of meer. Waarden gelijk aan 120 of minder laten het relais afvallen.
Samen met onze en de bouwt u zonder moeite een computergestuurd automatiseringsysteem.
Dit product is een vervanging van: K8072
  • Educatief: Ontdek de fascinerende wereld van whadda -soldeerkits en leer de basisprincipes van elektronica door boeiende projecten. De kits bieden stapsgewijze instructies en duidelijke verklaringen, waardoor zowel beginners als experts kunnen leren en experimenteren.
  • Creativiteit: Geef ruimte aan je verbeelding en creëer unieke elektronische projecten met de Whadda soldeerkits. Laat je creativiteit de vrije loop en bouw iets dat echt van jou is!
  • Made in Belgium: Whadda is een uniek merk van het Belgische Velleman Group dat DIY-projecten aanbiedt voor hobbyisten of makers die zich willen verdiepen in elektronica, programmeren en mechanica.
  • STEM-project
  • Perfect voor jong en oud: Met deze experimenteerkit kunnen kinderen en volwassenen met weinig of geen voorkennis hun eerste stappen in de boeiende wereld van elektronica zetten en gevorderden hun kennis verdiepen.
  • De kit is ideaal voor jongeren en volwassenen van 9 tot 99 jaar! Kinderen onder 14 jaar moeten wel begeleid worden door een volwassene.
  • Om te beginnen heb je het volgende basisgereedschap (niet meegeleverd) nodig: een soldeerbout of soldeerstation, soldeertin en een kniptang. Een ander praktisch hulpmiddel is een antistatische soldeermat.
  • Deze kit bestaat ook in gemonteerde versie: WML138.
  • Basis productinformatie:
    • Talen van de handleiding: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
    • Primaire kleuren: Groen
    • Extra kleuren: Zwart
    • Diepte van het product: 3.5 cm
    • Hoogte van het product: 15.5 cm
    • Breedte van het product: 15.5 cm
    • Gewicht Product: 174 g
  • Fysieke eigenschappen:
    • Montage vereist: Ja
  • Technische gegevens:
    • Specificaties kits & modules: <ul> <li>schakelvermogen: 8A</li> <li>voedingsspanning: 12VDC niet-gereguleerd</li> <li>stroomverbruik: max. 100mA</li> </ul>
  • Gebruikseigenschappen:
    • Coderingsniveau: 2
    • Elektronica-vaardigheidsniveau: 2
    • Mechanische vaardigheden: 2
    • Soldeervaardigheidsniveau: 3
Gewicht174 g
Afmetingen3,50 × 15,50 × 15,50 cm
Partlist
Engelstalige bouwbeschrijving door middel van illustraties, foto’s, enz.
Bouwbeschrijving
Meertalige handleiding voor de bouw van het toestel
Online handleiding
infosheet
nl
DK
FI
IT
PT
Infoformulier
Kleurencode voor weerstanden
Overzicht van de Velleman-modules en equivalente d.h.z.-kits
Deze lijst bevat alle kits/minikits die ook beschikbaar zijn als geassembleerde en geteste modules.
Setup utility
DIP-SWITCH setup utility for setting easy the DMX address (Req. VB runtime files)
