THERMOSTAAT
THERMOSTAAT
€8,95
Eenvoudige thermostaat voor algemene toepassingen. Uitgangsrelais met LED indicatie. NTC temperatuurssensor.
Dit product is een vervanging van: MK138
- Educatief: Ontdek de fascinerende wereld van de Whadda soldeerkits en leer de basisprincipes van elektronica door middel van boeiende projecten. De kits bieden stapsgewijze instructies en duidelijke uitleg, waardoor zowel beginners als gevorderden kunnen leren en experimenteren.
- Creativiteit: Geef ruimte aan je verbeelding en creëer unieke elektronische projecten met de Whadda soldeerkits. Laat je creativiteit de vrije loop en bouw iets dat echt van jou is!
- Made in Belgium: Whadda is een uniek merk van het Belgische Velleman Group dat DIY-projecten aanbiedt voor hobbyisten of makers die zich willen verdiepen in elektronica, programmeren en mechanica.
- STEM-project: Ontwikkel en verbeter je STEM-skills en verwerf met deze educatieve kit de nodige kennis, vaardigheden en ervaring om de technologische uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Deze educatieve kit zal een aantal processen zoals probleemoplossend, onderzoekend en creatief denken in gang zetten.
- Perfect voor jong en oud: Met deze experimenteerkit kunnen kinderen en volwassenen met weinig of geen voorkennis hun eerste stappen in de boeiende wereld van elektronica zetten en gevorderden hun kennis verdiepen.
- De kit is ideaal voor jongeren en volwassenen van 9 tot 99 jaar! Kinderen onder 14 jaar moeten wel begeleid worden door een volwassene.
- Om te beginnen heb je het volgende basisgereedschap nodig (niet meegeleverd): een soldeerbout of soldeerstation, soldeertin en een kniptang. Een ander praktisch hulpmiddel is een antistatische soldeermat.
- Basis productinformatie:
- Talen van de handleiding: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
- Primaire kleuren: Groen
- Extra kleuren: Blauw
- Diepte van het product: 5.4 cm
- Hoogte van het product: 2.8 cm
- Breedte van het product: 6.2 cm
- Gewicht Product: 57 g
- Montage vereist: Ja
- Technische gegevens:
- Specificaties kits & modules: Kenmerken <ul> <li>ook verkrijgbaar als volledig gemonteerde module</li> </ul> Specificaties <ul> <ul> <li>temperatuurbereik: ca. +5°C tot +30°C. (41°F tot 86°F)</li> <li>nominaal vermogen relais: 24VDC/AC 3A</li> <li>voeding: 12VDC / 100mA</li> </ul> </ul>
- Gebruikseigenschappen:
- Coderingsniveau: geen
- Elektronica-vaardigheidsniveau: 2
- Mechanische vaardigheden: 1
- Soldeervaardigheidsniveau: 2
Gewicht | 57 g |
Afmetingen | 3,50 × 7,50 × 15,50 cm |
Soldering | level 2 |
Electronics | level 2 |
Coding | none |
Mechanics | level 1 |
