MULTI-EFFECT STER MET 60 LEDs
€22,90
This big star has as many as 60 LEDs and is microprocessor controlled to achieve 24 different animations. Apart from red LEDs, yellow LEDs are also included to create a star in your own mix of colours.
Thanks to the included battery holder the star can be used for standing on a table or desk, but is also perfect to hang in a tree or in the window.
Works on an optional external power adapter or a standard 9V battery (not included).
Dit product is een vervanging van: MK170
- Educatief: Ontdek de fascinerende wereld van de Whadda soldeerkits en leer de basisprincipes van elektronica door middel van boeiende projecten. De kits bieden stapsgewijze instructies en duidelijke uitleg, waardoor zowel beginners als gevorderden kunnen leren en experimenteren.
- Creativiteit: Geef ruimte aan je verbeelding en creëer unieke elektronische projecten met de Whadda soldeerkits. Laat je creativiteit de vrije loop en bouw iets dat echt van jou is!
- Velleman Original Kit: Whadda is een uniek merk van het Belgische Velleman Group dat DIY-projecten aanbiedt voor hobbyisten of makers die zich willen verdiepen in elektronica, programmeren en mechanica.
- STEM-project: Ontwikkel en verbeter je STEM-skills en verwerf met deze educatieve kit de nodige kennis, vaardigheden en ervaring om de technologische uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Deze educatieve kit zal een aantal processen zoals probleemoplossend, onderzoekend en creatief denken in gang zetten.
- Perfect voor jong en oud: Met deze experimenteerkit kunnen kinderen en volwassenen met weinig of geen voorkennis hun eerste stappen in de boeiende wereld van elektronica zetten en gevorderden hun kennis verdiepen.
- De kit is ideaal voor jongeren en volwassenen van 9 tot 99 jaar! Kinderen onder 14 jaar moeten wel begeleid worden door een volwassene.
- Om te beginnen heb je het volgende basisgereedschap nodig (niet meegeleverd): een soldeerbout of soldeerstation, soldeertin en een kniptang. Een ander praktisch hulpmiddel is een antistatische soldeermat.
- Primaire kleur: Groen
- Extra kleuren: Rood
- Hoogte van het product: 4.13 cm
- Breedte van het product: 4.33 cm
- Gewicht Product: 91 g
- Prestaties en technische specificaties:
- Coderingsniveau: geen
- Elektronica-vaardigheidsniveau: geen
- Mechanische vaardigheden: 2
- Soldeervaardigheidsniveau: 3
- Specificaties kits & modules: Kenmerken
<li>processorgestuurde LED-ster die meerdere oogverblindende effecten creëert</li>
<li>extra LED’s meegeleverd, waardoor verschillende kleurencombinaties mogelijk zijn: maak je eigen mix van rode en gele LED’s of maak de ster helemaal rood of geel</li>
<li>ingebouwde drukknop voor effectselectie</li>
<li>24 effecten
<li>3 statisch</li>
<li>15 knipperend</li>
<li>6 animaties met vervagen</li>
</li>
<li>“Alle effecten” volgorde is mogelijk (standaard instelling)</li>
<li>60 LED’s aan boord</li>
<li>voeding: 9 tot 12Vdc adapter of batterij (niet meegelev.)</li>
<li>stroomverbruik: 20mA (statische modus 9V batterij)</li>
</ul> - Montage vereist: Ja
- Installatie & Montage:
- Talen van de handleiding: Nederlands,Engels,Frans,Duits,Spaans
- Conformiteit & Certificering:
- GPSR Verantwoordelijke – Contactnaam: Velleman Group
- GPSR Verantwoordelijke – Adres: Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
- GPSR Verantwoordelijke – Website: http://www.vellemangroup.eu
- GPSR Verantwoordelijke – E-mail: customercare@velleman.eu
- GPSR Verantwoordelijke – Telefoonnummer: 09/384.36.11
| Gewicht | 91 g |
| Afmetingen | 3,80 × 15,80 × 15,50 cm |
| Soldering | level 3 |
| Mechanics | level 2 |
