MICROBIT TINKER KIT
MICROBIT TINKER KIT
€99,95
Deze tinker kit is een educatieve kit gebaseerd op micro:bit®. De kit wordt geleverd met verschillende plug & play breakout-boards, aansluitkabels en een micro:bit®. Raadpleeg onze website voor de uitgebreide handleiding.
Dit product is een vervanging van: VMM502
- Educatief: Ontdek de fascinerende wereld van de Whadda prototyping- en programmeerkits en leer de basisprincipes van elektronica door middel van boeiende projecten. De kits bieden stapsgewijze instructies en duidelijke uitleg, waardoor zowel beginners als gevorderden kunnen leren en experimenteren.
- Creativiteit: Geef ruimte aan je verbeelding en creëer unieke elektronische projecten met de de Whadda prototyping- en programmeerkits. Laat je creativiteit de vrije loop en bouw iets dat echt van jou is!
- Velleman Original Kit: Whadda is een uniek merk van het Belgische Velleman Group dat DIY-projecten aanbiedt voor hobbyisten of makers die zich willen verdiepen in elektronica, programmeren en mechanica.
- STEM-project: Ontwikkel en verbeter je STEM-skills en verwerf met deze educatieve kit de nodige kennis, vaardigheden en ervaring om de technologische uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Deze educatieve kit zal een aantal processen zoals probleemoplossend, onderzoekend en creatief denken in gang zetten.
- Perfect voor jong en oud: Met deze experimenteerkit kunnen kinderen en volwassenen met weinig of geen voorkennis hun eerste stappen in de boeiende wereld van elektronica zetten en gevorderden hun kennis verdiepen.
- Goed om te weten: De kit is ideaal voor jongeren en volwassenen van 9 tot 99 jaar! Kinderen onder 14 jaar moeten wel begeleid worden door een volwassene.
- Primaire kleur: Multi
- Gewicht Product: 203 g
- Prestaties en technische specificaties:
- Coderingsniveau: 2
- Elektronica-vaardigheidsniveau: 3
- Mechanische vaardigheden: 1
- Soldeervaardigheidsniveau: geen
- Specificaties kits & modules: Kenmerken
<li>stekker & speel hardware-ontwerp</li>
<li>Grenzeloze creativiteit met verschillende breakout-sensorborden</li>
<li>geüpgraded met Microbit V2</li>
<li>inbegrepen:
<li>micro:bit®: 1 stuk</li>
<li>breakout-moederbord voor micro:bit®: 1 pc</li>
<li>USB-kabel: 1 stuk</li>
<li>servomotor: 1 stuk</li>
<li>Breekkaart PIR-sensor: 1 stuk</li>
<li>OLED-breakout-board: 1 stuk</li>
<li>bodemvochtbreekbord: 1 st.</li>
<li>toetsenbord breakout board: 1 stuk</li>
<li>schakelaar-breakout-board: 1 stuk</li>
<li>5 mm LED breakout board: 3 stuks</li>
<li>analoge rotatie breakout board: 1 st.</li>
<li>buzzer breakout-bord: 1 stuk</li>
<li>AA-batterijhouder: 1 stuk</li>
</li>
- Installatie & Montage:
- Talen van de handleiding: Nederlands,Engels,Frans,Duits,Pools,Portugees,Spaans
- Conformiteit & Certificering:
- GPSR Verantwoordelijke – Contactnaam: Velleman Group
- GPSR Verantwoordelijke – Adres: Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
- GPSR Verantwoordelijke – Website: http://www.vellemangroup.eu
- GPSR Verantwoordelijke – E-mail: customercare@velleman.eu
- GPSR Verantwoordelijke – Telefoonnummer: 09/384.36.11
| Gewicht | 203 g |
| Afmetingen | 5,80 × 18,00 × 15,50 cm |
| Electronics | level 3 |
| Coding | level 2 |
| Mechanics | level 1 |
| User manual EN – NL – FR – ES – DE – PL – PT | ![]() | EN |
