BRIGHTDOT SET – MEDIUM
€14,90
Tijd om creatief te zijn met leds dankzij de BrightDot wearables collectie!
BrightDots zijn kleine en draagbare modules met één of meerdere leds die aangestuurd worden door een Arduino compatibel ontwikkelbord.
De collectie bestaat uit een reeks verschillende modules met adresseerbare RGB-leds, die afzonderlijk aanstuurbaar zijn. We ontwikkelden ook een uniek Arduino compatibel dat u kunt gebruiken om iets te creëren dat niet alleen helder en draagbaar is, maar ook slim.
Deze set bevat 2 BrightDot-strips met 3 leds en 2 BrightDot-strips met 5 leds. Elke PCB is superdun en heeft vergulde contacten met 6 naaiopeningen van 1.22 mm. Bovendien hebben alle modellen back-uplijnen die ervoor zorgen dat een defecte led de andere niet beïnvloedt.
Elke led wordt aangestuurd door 3 draden (voeding, aarding en data) en kan via deze draden worden aangesloten op de volgende led, waardoor een lange reeks leds ontstaat. U kunt deze leds in elektrische schakelingen solderen of naaien in kleding, op rugzakken, op schoenen, …
[b] Bekijk de volgende tutorials: [/ b]
[link url = https: // manuals.velleman.eu/article.php? id = 1146] Maak een BrightDot das [/ link]
[link url = https: // manuals.velleman.eu/article.php? id = 1145] Maak een BrightDot beanie muts [/ link]
Dit product is een vervanging van: VMW103
- 2 x BrightDot-strips met 5 leds
- 2 x BrightDot-strips met 3 leds
- geïntegreerde back-uplijn (dit zorgt ervoor dat één defecte led de andere leds niet beïnvloedt)
- elke PCB heeft vergulde contacten met 6 naaiopeningen van 1.22 mm
- om te solderen of in te naaien
- Primaire kleur: Zwart
- Extra kleuren: Wit
- Diepte van het product: 3.5 cm
- Hoogte van het product: 12 cm
- Breedte van het product: 7.5 cm
- Gewicht Product: 26 g
- Prestaties en technische specificaties:
- Coderingsniveau: 2
- Elektronica-vaardigheidsniveau: 1
- Mechanische vaardigheden: geen
- Soldeervaardigheidsniveau: geen
- Specificaties kits & modules: <ul>
<li>2 x vijfvoudige BrightDot-strips</li>
<li>2 x drievoudige BrightDot-strips</li>
<li>geïntegreerde back-uplijn (dit zorgt ervoor dat een kapotte LED geen invloed heeft op de volgende LED)</li>
<li>elke print heeft vergulde contacten met 6 naaigaatjes van 1,22 mm</li>
<li>soldeer of naai ze!</li>
<li>afmetingen vijfvoudige strip (L x B): 33 x 6,5 mm (1,29 x 0,25 inch)</li>
max. stroomverbruik: 60 mA / LED bij volledige helderheid</li>
<li>voeding: 3,3 V – 5 V</li>
<li>PCB-dikte: 2,1 mm (0,082 inch)</li>
<li>vereist: of ander Arduino-compatibel ontwikkelbord</li>
- Installatie & Montage:
- Talen van de handleiding: Engels
- Conformiteit & Certificering:
- GPSR Verantwoordelijke – Contactnaam: Velleman Group
- GPSR Verantwoordelijke – Adres: Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
- GPSR Verantwoordelijke – Website: http://www.vellemangroup.eu
- GPSR Verantwoordelijke – E-mail: customercare@velleman.eu
- GPSR Verantwoordelijke – Telefoonnummer: 09/384.36.11
| Gewicht | 26 g |
| Afmetingen | 3,50 × 7,50 × 12,00 cm |
| Electronics | level 1 |
| Coding | level 2 |
