SOLDEERSTATION MET KERAMISCH VERWARMINGSELEMENT – 48 W – 150-420°C
€79,95
Uitverkocht
Uitverkocht
- Perfecte functionaliteit
- Comfortabele greep: HHet handvat is zo ontworpen dat je de soldeerbout langdurig kunt gebruiken zonder last te krijgen van vermoeidheid of oververhitting.
- Snel klaar voor gebruik: Het krachtige keramische verwarmingselement met temperatuursensor warmt deze soldeerbout snel tot de gebruiksklare temperatuur op zodat je onmiddellijk met het solderen kan beginnen.
- Geschikt voor professionals of doe-het-zelvers: Dit standaard soldeerstation is perfect voor zowel de professional als de doe-het-zelver en voldoet aan alle eisen om elektronische onderdelen eenvoudig en voorzichtig te solderen en te verwijderen.
- Breed toepassingsgebied: Het soldeerstation is geschikt voor allerlei doe-het-zelfprojecten voor de hobbyist, in scholen, werkplaatsen en laboratoria. Multi-inzetbaar voor het solderen en desolderen van printplaten, sieraden, muziekinstrumenten, horloges…
- Basis productinformatie:
- Primaire kleuren: Blauw
- Extra kleuren: Zwart, Grijs, Wit
- Extra kleuren gedetailleerd: Metaal
- Diepte van het product: 160 mm
- Hoogte van het product: 120 mm
- Breedte van het product: 95 mm
- Gewicht Product: 1850 g
- Weergave: Neen
- Materiaal verwarmingselement: Keramiek
- Houder voor links- of rechtshandig gebruik: Ja
- Afneembaar netsnoer: Neen
- Ergonomische handgreep: Neen
- Algemene gegevens:
- Voor gebruik met: BITC50N2<br>
- Technische gegevens:
- ESD veilig: Neen
- Snelle verwarming: Neen
- Functies:
- Geschikt voor gewicht: Neen
- Stand-by modus: Neen
- Instelbare temperatuur: Ja
- Omgevingsgegevens:
- Bedrijfstemperatuurbereik: 150-420 °C
- Gebruikseigenschappen:
- Loodvrij solderen: Neen
- Temperatuurregeling: Manueel
- Wachtwoordvergrendeling: Neen
- Elektrische aansluitingen:
- Type netstekker: Type E/F (Frankrijk/Duitsland)
- Voeding:
- Uitgangsspanning VAC: 24 V
- Ingangsfrequentie bereik: 50 Hz
- Stroomverbruik vermogen: 48 W
- Ingangsspanning VAC: 230 V
- Meegeleverd:
- LED-indicator: Ja
- Zekeringsbescherming: Neen
- Aan/uit-schakelaar: Ja
- Verwisselbaar verwarmingselement: Neen
- Standaard inbegrepen: Ja
Gewicht | 2038 g |
Afmetingen | 9,50 × 22,50 × 21,00 cm |
Soldering | |
Electronics | |
Coding | |
Mechanics |
User manual EN – NL – FR – ES – DE – PL – PT | EN |
