Kit de projets électroniques – 50 expériences – circuit lab
49,95
Rupture de stock
Rupture de stock
UGS : KNS130 Catégorie : Étiquette :
  • Promotion de l’apprentissage STEM: Promotion de l’apprentissage STEM. L’ensemble encourage l’intérêt et les compétences dans les domaines STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques), ce qui est crucial pour la croissance éducative d’un enfant dans le monde actuel, guidé par la technologie.
  • Développement des compétences de résolution de problèmes: En réalisant des expériences et en résolvant des problèmes qui peuvent survenir pendant ces expériences, les enfants développent d’importantes compétences de résolution de problèmes.
  • Sûr et adapté aux enfants: Conçu en tenant compte de la sécurité des enfants, afin qu’ils puissent apprendre et expérimenter sans risques.
  • Confiance en soi et indépendance: La réussite des expériences peut donner aux enfants un sentiment d’accomplissement et de confiance en soi, ce qui favorise leur indépendance dans le processus d’apprentissage.
  • Interaction parent-enfant parfaite: Cela offre une excellente opportunité pour les parents d’apprendre et d’expérimenter avec leurs enfants, renforçant ainsi le lien parent-enfant.
    • Couleurs primaires: Multi
    • Profondeur du produit: 23 cm
    • Hauteur du produit: 5 cm
    • Largeur du produit: 32.4 cm
    • Poids Produit: 900 g
    • Montage requis: Non
  • Informations générales:
    • Specifications: <ul> <li>Circuit LED simple</li> <li>Lumière LED tournante</li> <li>Fonction l’interrupteur Reed</li> <li>Démonstration la résistance et du courant</li> <li>Résistances en série</li> <li>Résistances en parallèle</li> <li>Fonction plaque tactile</li> <li>Démo simple d’une fonction du transistor PNP</li> <li>Démo simple d’une fonction du transistor NPN</li> <li>Deux diodes électroluminescentes en parallèle</li> <li>Trois diodes électroluminescentes en parallèle</li> <li>LED avec un seul interrupteur</li> <li>LED tournante avec interrupteurs séparés</li> <li>Fonctionnement circuit de base d’une DEL</li> <li>Combinaison de LED</li> <li>Fonction d’une diode</li> <li>Démo simple du capteur de lumière</li> <li>LED déclenchée par la lumière</li> </ul>
    • Specifications extra: <ul> <li>Un exemple pratique: LED déclenchée par l’obscurité</li> <li>Démonstration fonction simple du SCR</li> <li>Exemple pratique de SCR</li> <li>Segment numérique LED affichant « 1</li> <li>Segment numérique LED affichant « 2 »</li> <li>Diode électroluminescente segment numérique affichant « 8 »</li> <li>LED segment numérique affichant « F »</li> <li>LED segment numérique commutant entre « 1 » et « 8 ».</li> <li>LED segment numérique commutation entre « I », « L », « F » et « E »</li> <li>Régulation l’éclairage par LED à sept segments C</li> <li>Régulation l’éclairage par LED à sept segments E</li> <li>LED clignotantes</li> <li>Aboiement chien avec LED clignotante</li> <li>Aboiement chien et chiffre « 1 » clignotant</li> <li>Chant du coq et clignotement du chiffre « 2 ».</li> </ul>
    • Specifications extra extra: <ul> <li>Miaulement chat, chiffre clignotant « 3 »</li> <li>Hennissement cheval, chiffre clignotant « 4 »</li> <li>Gazouillis d’oiseau, chiffre clignotant « 5 »</li> <li>Couac canard, chiffre clignotant « 6 »</li> <li>Bêlement mouton, chiffre clignotant « 7 »</li> <li>Coucou, chiffre clignotant « 8 »</li> <li>Coassement grenouille, chiffre clignotant « 9 »</li> <li>Commande manuelle hennissement cheval, interrupteur à poussoir, chiffre clignotant « 0 »</li> <li>Commande magnétique bêlement mouton</li> <li>Commande tactile du chant du coq</li> <li>Commande lumineuse miaulement du chat LED clignotante</li> <li>Aboiement chien</li> <li>Alarme sécurité</li> <li>Alarme niveau d’eau</li> <li>Indicateur intensité lumineuse</li> <li>LED tournante activée dans l’obscurité</li> <li>Contrôle l’éclairage Lumière</li> </ul>
    • Nombre d’expériences: 50
  • Données environnementales:
    • Âge recommandé: 8+
  • Alimentation:
    • Piles incluses: Non
    • Nombre de batteries: 2
    • Fonctionnement sur batterie: Oui
    • Tension nominale de la batterie: 1.5 V
    • Taille de la batterie IEC: AA (LR6, R6, FR6, HR6, KR6, ZR6 ,15A, 15D, 15LF, 1.2H2, 1.2K2, UM3, crayon, MN1500, MX1500, MV1500)
Poids1084 g
Dimensions23,80 × 39,00 × 7,50 cm
level 1
User manual EN
Options
