Shield capteur pour Arduino® ATmega
9,90
UGS : WPSH212 Catégorie : Étiquettes : , ,
Ce shield capteur I2C 3V3 pour Arduino Mega est compatible avec le et vous permet d’ajouter jusqu’à 8 capteurs via des connecteurs facilement accessibles.
Imaginez-vous: vous avez connecté un à votre Arduino Mega et vous souhaitez ajouter des capteurs au bus I2C. Cependant, la connexion 3V3 est bloquée sous le shield TFT et vous avez besoin des convertisseurs logiques pour ajouter un capteur 3V3 à un bus 5V I2C. Ne cherchez plus, ce shield capteur vous aidera !
Ce produit est un remplacement de: VMA212
  • Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de soudage Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
  • Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits à souder de Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
  • Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
  • Projet STEM: Développez et améliorez vos compétences STEM avec ce kit éducatif qui vous permettra d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience requises pour relever les défis technologiques de l’avenir. Ce kit éducatif contribue au développement de la résolution de problèmes et la pensée créative.
  • Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
  • Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
  • Pour commencer vous avez besoin des outils de base suivants (non inclus) : un fer ou une station de soudage, de l’étain et une pince. Un autre outil pratique est un tapis de soudage antistatique.
    • Langues du manuel d’instructions: anglais
    • Couleurs primaires: Gris
    • Profondeur du produit: 7.5 cm
    • Hauteur du produit: 3.5 cm
    • Largeur du produit: 12 cm
    • Poids Produit: 19 g
    • Spécifications kits & modules: <ul> <li>4 sorties 3V3</li> <li>1 sortie 5 V</li> <li>convertisseur logique intégré (capteur 3V3 vers bus I2C 5V)</li> <li>ajoutez jusqu’à 3 capteurs I2C via des ports dédiés</li> <li>2 x broches d’interruption (I18 et I19, également connectées via un convertisseur logique)</li> <li>accès facile à cinq capteurs analogiques : A11, A12, A13, A14, A15</li> <li>buzzer intégré (broche A10)</li> <li>s’intègre parfaitement avec le</li> </ul> Spécifications <ul> <li>tension d’alimentation : 5 V</li> </ul>
  • Caractéristiques de fonctionnement:
    • Niveau de compétence en codage: 1
    • Niveau de compétence en électronique: 1
    • Niveau de compétence en mécanique: 1
    • Niveau de compétence en soudure: non
Poids33 g
Dimensions3,50 × 7,50 × 12,00 cm
Download EN
Fiche d’information EN
CE/UKCA/REACH document EN
Options
