I/O SHIELD POUR ARDUINO®
€37,90
Bouclier INPUT – OUTPUT pour Arduino®
Existe aussi en version kit KA05.
Ce produit est un remplacement de: VMA05
- Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de soudage Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
- Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits à souder de Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
- Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
- Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
- Pour commencer vous avez besoin des outils de base suivants (non inclus) : un fer ou une station de soudage, de l’étain et une pince. Un autre outil pratique est un tapis de soudage antistatique.
- Informations de base sur le produit:
- Langues du manuel d’instructions: anglais
- Couleurs primaires: Bleu
- Profondeur du produit: 15.5 cm
- Hauteur du produit: 3.8 cm
- Largeur du produit: 15.8 cm
- Poids Produit: 53 g
- Données techniques:
- Spécifications kits & modules: <ul> <li>6 sorties relais : 0,5 A max 30 V (*)</li> <li>6 entrées analogiques</li> <li>6 entrées numériques</li> <li>exemple de croquis téléchargeable</li> <li>conception empilable : le bouclier peut être empilé avec d’autres boucliers</li> <li>grande communauté d’utilisateurs</li> <li>nécessite 1 Arduino UNO&trade ; (non inclus)</li> </ul> Spécifications <ul> <li>1 A (max.) de charge par sortie</li> <li>30 V max. par sortie</li> <li>utilise les broches 8 à 13 comme sorties, les broches A0 à A5 comme entrées analogiques et les broches 2 à 7 comme entrées numériques</li> </ul>
- Caractéristiques de fonctionnement:
- Niveau de compétence en codage: 3
- Niveau de compétence en électronique: 2
- Niveau de compétence en mécanique: 1
Poids | 79 g |
Dimensions | 3,80 × 15,80 × 15,50 cm |
Soldering | |
Electronics | |
Coding | |
Mechanics |
Notice d’emploi Notice expliquant comment utiliser le module (version anglais) | EN DE ES FR IT NL |
Manuel en ligne
Fiche d’information general Informations générales | EN DE ES FR NL | |
Aperçu des kits à assembler équivalant aux modules Velleman Aperçu très pratique avec tous les modules Velleman et leur équivalent en kit ou mini kit à assembler. | EN DE ES FR NL |
Arduino sketch example Example sketch to load into your Arduino UNO. Demonstrates how to control the KA05 input/output shield. | EN |
