CAPTEUR DE LUMIÈRE UV GUVA-S12SD
€9,90
Le capteur de lumière UV analogique utilise une photodiode UV qui permet de détecter la plage de lumière de 240 à 370 nm. La plage de lumière est couverte par le spectre UVB et la plupart du spectre UVA. De plus, comme le niveau de signal de la photodiode est petit, un ampli-op a été ajouté pour amplifier le signal.
Ce produit est un remplacement de: VMA328
- Compatibilité de tension étendue: Ce module fonctionne de manière fiable dans une plage de tension de 3.3 à 5.5 VCC, ce qui le rend adapté à diverses applications électroniques.
- Détection à large spectre: Ce capteur de lumière UV, le UVA-S12SD, est capable de détecter à la fois la lumière UV-A et UV-B sur une plage de longueurs d’onde de 240 à 370 nm. Cela le rend adapté à diverses applications nécessitant une détection UV précise.
- Applications polyvalentes: Ce module est polyvalent et adapté à diverses applications, de l’automatisation, de la domotique et de la robotique à la surveillance environnementale et industrielle.
- Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Couleur primaire: Blanc
- Profondeur du produit: 3.5 cm
- Hauteur du produit: 15.5 cm
- Largeur du produit: 7.5 cm
- Poids Produit: 50 g
- Niveau de compétence en codage: 2
- Niveau de compétence en électronique: 2
- Niveau de compétence en mécanique: 1
- Spécifications kits & modules: <ul>
<li>Tension de fonctionnement : 3,3 V à 5 V</li>
<li>Tension de sortie : 0 V à 1 V (indice UV de 0 à 10)</li>
<li>temps de réponse : 0,5 seconde</li>
<li>précision : +/- 1 indice UV</li>
<li>longueur d’onde de rayonnement : 240-370 nm</li>
<li>température de fonctionnement : -20 C – +85 C</li>
<li>consommation de courant : 5 mA</li>
- Langues du manuel d’instructions: anglais
| Poids | 50 g |
| Dimensions | 3,50 × 7,50 × 15,50 cm |
| Electronics | level 2 |
| Coding | level 2 |
| Mechanics | level 1 |
