CAPTEUR DE TÉMPÉRATEUR ANALOGIQUE (2 pcs)
5,90
UGS : WPSE320 Catégorie : Étiquettes : , ,
Une thermistance est un type de résistance où la résistance dépend de la température, bien plus que dans les résistances standards.
Ce produit est un remplacement de: VMA320,MM101
  • Comprend une résistance de pull-up: Une résistance de pull-up de 10 kOhm fournie facilite la connexion et l’utilisation du capteur.
  • Haute précision: Ce capteur de température, basé sur le NTC-MF52 3950, offre une haute précision de +/- 0,5°C, ce qui vous permet d’effectuer des mesures de température fiables pour tous vos projets.
  • Applications polyvalentes: Ce module est polyvalent et adapté à diverses applications, de l’automatisation, de la domotique et de la robotique à la surveillance environnementale et industrielle.
  • Projet STEM: Développez et améliorez vos compétences STEM avec ce kit éducatif qui vous permettra d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience requises pour relever les défis technologiques de l’avenir. Ce kit éducatif contribue au développement de la résolution de problèmes et la pensée créative.
  • Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
    • Couleur primaire: Blanc
    • Profondeur du produit: 3.5 cm
    • Hauteur du produit: 12 cm
    • Largeur du produit: 7.5 cm
    • Poids Produit: 9 g
  • Caractéristiques techniques et performances:
    • Niveau de compétence en codage: 1
    • Niveau de compétence en électronique: 2
    • Niveau de compétence en mécanique: 1
    • Niveau de compétence en soudure: non
    • Spécifications kits & modules: <ul>
      <li>Type CTN : NTC-MF52 3950</li>
      <li>plage de température : -55 C à 125 C</li>
      <li>précision : +/- 0,5 C</li>
      <li>résistance pull-up : fournie, 10 KOhm</li>
      <li>connexion : 3 broches, (+) 5 V, (-) masse, (S) sortie analogique</li>
  • Installation et montage:
    • Langues du manuel d’instructions: anglais
  • Conformité & Certification:
    • GPSR responsable – Nom du contact: Velleman Group
    • GPSR responsable – Adresse: Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
    • GPSR Responsable – Site web: http://www.vellemangroup.eu
    • Responsable GPSR – Email: customercare@velleman.eu
    • GPSR responsable – Numéro de téléphone: 09/384.36.11
Poids25 g
Dimensions3,50 × 7,50 × 12,00 cm
level 2
level 1
level 1
User manual
