CAPTEUR DE VIBRATIONS / CHOCS (2 pcs)
4,95
UGS : WPM312 This product is a replacement of: VMA312,ARD-T000190 Check our full Whadda product transition list Catégorie : Skills: , ,
Livraison gratuite à partir de 50 euros
Expédition dans l’UE en 1 à 5 jours
Magasin belge
Magasin belge
Politique de retour
Politique de retour sans modification de 14 jours
Ce module inclut un capteur de vibrations et une résistance de rappel de 10 Kohm.
Ce produit est un remplacement de: VMA312,ARD-T000190
  • Détection des vibrations: Le capteur fonctionne comme un interrupteur de vibration et est idéal pour détecter les mouvements et les vibrations dans diverses applications, des systèmes de sécurité à la surveillance.
  • Résistance de Tirage Vers le Bas Intégrée: Avec une résistance de rappel de 10k ohms intégrée, vous n’avez pas besoin d’ajouter de composants supplémentaires, ce qui simplifie l’installation et la configuration.
  • Applications polyvalentes: Ce module est polyvalent et adapté à diverses applications, de l’automatisation, de la domotique et de la robotique à la surveillance environnementale et industrielle.
  • Projet STEM: Développez et améliorez vos compétences STEM avec ce kit éducatif qui vous permettra d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience requises pour relever les défis technologiques de l’avenir. Ce kit éducatif contribue au développement de la résolution de problèmes et la pensée créative.
  • Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
    • Langues du manuel d’instructions: anglais
    • Couleurs primaires: Blanc
    • Profondeur du produit: 3.8 cm
    • Hauteur du produit: 15.5 cm
    • Largeur du produit: 7.8 cm
    • Poids Produit: 25 g
    • Spécifications kits & modules: <ul> <li>commutateur de vibration</li> <li>Résistance pull-up 10K</li> </ul> <ul> <li>tension : 5 VCC</li> <li>connexion : 3 broches, + (broche centrale), masse et DO (sortie de données)</li> </ul>
  • Caractéristiques de fonctionnement:
    • Niveau de compétence en codage: 1
    • Niveau de compétence en électronique: 2
    • Niveau de compétence en mécanique: 1
    • Niveau de compétence en soudure: non
Poids25 g
Dimensions3,80 × 7,80 × 15,50 cm
level 1
level 1
level 1
User manual
