MODULE DE TRANSMISSION HC-05
€16,90
Rupture de stock
Rupture de stock
Ce module vous permet d’intégrer un microcontrôleur dans un réseau Bluetooth.
Ce produit est un remplacement de: VMA302
- Puce puissante: Équipé de la puce CSR BC417 Bluetooth v2.0 pour des performances optimales.
- Connexion sécurisée: Offre une authentification sécurisée pour une connexion fiable.
- Facilité d’utilisation: Aucune compétence spécifique requise, fonctionnalité plug-and-play.
- Velleman Original Kit: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Couleur primaire: Vert
- Couleurs supplémentaires: Noir
- Poids Produit: 32 g
- Spécifications kits & modules: Spécifications
<li>fréquence : 2,45 GHz</li>
<li>vitesse asynchrone : max. 2,1 Mbit/s</li>
<li>sécurité : authentification</li>
<li>profil : port série Bluetooth</li>
<li>alimentation : 3,6 – 6 VCC</li>
<li>température de travail : max. 60 °C</li>
<li>puce : CSR (Cambridge Silicon Radio) BC417 bluetooth v2.0</li>
<li>portée en champ libre jusqu’à : 10 m</li>
<li>Tension du signal de données (Tx et Rx) : 3,3 VDC</li>
- Langues du manuel d’instructions: anglais
| Poids | 32 g |
| Dimensions | 3,50 × 7,50 × 15,50 cm |
| User manual EN | ![]() | EN |
