CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ DIGITAL DHT11 POUR ARDUINO®
€7,95
Le capteur de température NTC et d’humidité DHT11 dispose d’une sortie de signal numérique calibrée. Sa technologie garantit une fiabilité élevée et une excellente stabilité à long terme. Un micro-contrôleur 8-bit haute performance est connecté. Il offre
Ce produit est un remplacement de: VMA311
- Contrôle de confort optimal: Ce capteur de température et d’humidité vous permet de contrôler précisément le climat intérieur de votre maison. Maintenez la température et l’humidité à des niveaux parfaits pour un confort et un bien-être maximaux.
- Efficacité énergétique: Économisez sur votre facture d’énergie en sachant quand et comment ajuster votre chauffage ou votre climatisation en fonction des mesures de notre capteur. L’efficacité est la clé de coûts réduits.
- Applications polyvalentes: Ce module est polyvalent et adapté à diverses applications, de l’automatisation, de la domotique et de la robotique à la surveillance environnementale et industrielle.
- Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Informations de base sur le produit:
- Langues du manuel d’instructions: anglais
- Couleurs primaires: Blanc
- Profondeur du produit: 3.5 cm
- Hauteur du produit: 15.5 cm
- Largeur du produit: 7.5 cm
- Poids Produit: 22 g
- Données techniques:
- Spécifications kits & modules: <ul> <li>tension : 5 VCC</li> <li>plage de température : 0 – 50 C , erreur de +/- 2 C</li> <li>humidité : 20 – 90 % HR +/- 5 % d-erreur HR</li> <li>interface : numérique</li> </ul>
- Caractéristiques de fonctionnement:
Poids | 22 g |
Dimensions | 3,50 × 7,50 × 15,50 cm |
Soldering | |
Electronics | |
Coding | |
Mechanics |
User manual EN | ![]() | EN |
