MODULE DE PILOTAGE MOS
€6,90
Ce produit est un remplacement de: VMA411,MM106
- Pont électronique: Connecte de petits signaux à des appareils puissants, vous permettant de les manipuler en toute sécurité.
- Polyvalence: Convient à une gamme d’applications, de la commande de moteurs à d’autres composants électriques.
- Mécanisme de protection: Évite les dommages aussi bien au contrôleur qu’à l’appareil qu’il commande.
- Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Couleur primaire: Bleu
- Couleurs supplémentaires: Bleu,Noir,Blanc
- Couleurs supplémentaires détaillée: Bleu clair
- Profondeur du produit: 21 mm
- Hauteur du produit: 16 mm
- Largeur du produit: 34 mm
- Poids Produit: 13 g
- Spécifications kits & modules: Spécifications
<li>Tension de fonctionnement : 3 à 5 VCC</li>
<li>max. tension de charge : 0 à 24 VDC</li>
<li>entrée : broche SIG, niveau logique 3 à 5 VDC</li>
<li>max. courant de charge : 5 A (un radiateur est nécessaire pour les charges > 1 A)</li>
<li>MOSFET utilisé : IRF520</li>
- Langues du manuel d’instructions: anglais
| Poids | 34 g |
| Dimensions | 3,50 × 7,50 × 15,50 cm |
| User manual EN | ![]() | EN |
| Infosheet | ![]() | EN |
| CE/UKCA/REACH document | ![]() | EN |
