JEU DE CÂBLES DE RACCORDEMENT – 1 broche MÂLE/MÂLE (65 pcs)
€4,50
Ce produit est un remplacement de: WJW009
- Matériaux de haute qualité: Ces câbles de raccordement sont fabriqués à partir de matériaux en cuivre de haute qualité, offrant une excellente conductivité et des performances de transmission exceptionnelles. Ils peuvent être facilement remodelés pour des tests de connexion.
- Facilité d’utilisation: Chaque câble de raccordement pour platine d’essai possède des extrémités dénudées pour une insertion aisée dans la platine, se connectant via des broches sans soudure.
- Nombreuses applications: Ces fils de liaison flexibles pour platines d’essai et cartes de laboratoire sont idéaux pour une utilisation avec des platines d’essai, des prototypes, des bandes de LED, des circuits de test, et bien plus encore. Ils sont largement utilisés dans des projets électroniques pour les connexions et les tests de circuits rapides.
- Grande variété: L’ensemble comprend une gamme diversifiée de fils de liaison dans les longueurs les plus courantes, vous permettant de mener à bien n’importe quel projet.
- Compatibilité avec Arduino: Spécialement conçus pour fonctionner parfaitement avec Arduino, ces câbles de raccordement facilitent plus que jamais la réalisation et l’expérimentation de vos projets Arduino.
- Couleur primaire: Multi
- Poids Produit: 24 g
- Matériau: Cuivre
- Spécifications kits & modules: <ul>
<li>tension : max. 30 V</li>
<li>courant : max. 3 A</li>
<li>longueur et quantité : en différentes couleurs
<li>100 mm : 45 pièces</li>
<li>150 mm : 10 pièces</li>
<li>200 mm : 5 pièces</li>
<li>250 mm : 5 pièces</li>
</li>
| Poids | 34 g |
| Dimensions | 1,50 × 9,00 × 19,00 cm |
