ALIMENTATION DE LABORATOIRE À DÉCOUPAGE 0-60 VCC / 30 A MAX / AVEC AFFICHEUR LED
859,00
UGS : LABPS6030SM Check our full Whadda product transition list Catégorie :
Livraison gratuite à partir de 50 euros
Expédition dans l’UE en 1 à 5 jours
Magasin belge
Magasin belge
Politique de retour
Politique de retour sans modification de 14 jours
Nos alimentations de laboratoire de haute qualité fonctionnent à la fois en mode tension constante et en mode courant constant. Nos alimentations de laboratoire passent sans effort en mode courant constant en cas de surcharge, offrant une sortie maximale constante. En cas de court-circuit, vous n’avez pas à vous inquiéter, car nos alimentations sont équipées d’une limitation automatique du courant (sauf si vous avez défini une valeur de courant inférieure).
  • Multiples applications: Idéale pour les applications en laboratoire, telles que les tests en recherche et développement. Un bon choix pour les bricoleurs !
  • Sûre et fiable: Cette alimentation de Velleman est fabriquée avec des composants de haute qualité. De plus, l’appareil est équipé d’un puissant ventilateur qui le protège contre la surchauffe.
  • Design compact: Le design compact mais durable permet de l’emporter partout. L’alimentation peut également être placée sur une table, sans endommager la surface.
  • Plug-in
  • Protection: Cette alimentation de laboratoire est équipée d’un limiteur de courant, d’un fusible et de bornes garantissant la sécurité de l’utilisateur et du circuit connecté.
  • Livraison sans câbles de connexion.
  • 1 x alimentation de laboratoire, 1 x mode d’emploi
    • Langues du manuel d’instructions: néerlandais, anglais, français, allemand, polonais, portugais, espagnol
    • Couleurs primaires: Gris
    • Couleurs supplémentaires: Gris
    • Couleurs supplémentaires détaillée: Gris foncé
    • Profondeur du produit: 360 mm
    • Hauteur du produit: 145 mm
    • Largeur du produit: 275 mm
    • Poids Produit: 6.5 kg
    • Matériau: Acier
    • Matériau supplémentaire: ABS, Aluminium, PP (polypropylène), PVC (chlorure de polyvinyle)
    • Type d’affichage: LCD
  • Données électriques:
    • Type de fusible: Disjoncteur automatique C25
    • Facteur de puissance (Pf): 0.63
    • Protection électrique: Limitation de courant
    • Courant de sortie nominal plage: 0-30 A
    • Tension d’ondulation efficace: ≤ 30 mV
    • Type de connecteur de sortie: IEC 1010
    • Degré de pollution: 2
    • Nombre de sorties courant: 1
    • Nombre de sorties de tension: 1
  • Données environnementales:
    • Plage de température de fonctionnement: 18-28 °C
  • Caractéristiques de fonctionnement:
    • Altitude maximale de fonctionnement: ≤ 2000 m
    • Humidité relative maximale: < 90 %
  • Connexions électriques:
    • Connecteur IEC: C13, C14
    • Type de prise secteur: Type E/F (France/Allemagne)
  • Alimentation:
    • Fréquence d’entrée nominale: 50 Hz
    • Consommation électrique pouvoir: 2100 W
    • Tension d’entrée nominale VAC: 230 V
    • Tension de sortie VDC: 0-60 V
    • Courant nominal d’entrée VAC: 11 A
Poids8150 g
Dimensions47,00 × 37,00 × 28,00 cm
User manual
EN – NL – FR – ES – DE – PL – PT
Manuel en ligne
Fiche d’information
Consignes de sécurité générales
