Fil de soudure SANS PLOMB Sn 99.3% – Cu 0.7% 0.8mm 500g
69,95
Rupture de stock
Rupture de stock
UGS : SOLD500G8LF Catégorie :
  • Sans plomb: La soudure sans plomb est respectueuse de l’environnement et non dangereuse pour la santé humaine.
  • Facile à utiliser: Le fil à souder sous la forme d’un petit rouleau de fil métallique, ce qui le rend très facile à utiliser et vous permet de commencer à souder immédiatement.
  • Bonne adhésion: Le point de fusion de la soudure est de 230 °C. Cela la rend adaptée à la soudure douce.
  • Nombreuses applications: La soudure convient aux professionnels tout comme aux bricoleurs amateurs et passionnés.
  • Bonne conductivité: Le cuivre se ramollit sous l’effet de la chaleur et le rend facile à travailler.
    • Couleurs primaires: Gris
    • Couleurs primaires détaillées: Métal
    • Unité de diamètre: 50 mm
    • Hauteur du produit: 50 mm
    • Poids Produit: 520 g
    • Matériau: Étain
    • Matériau supplémentaire: Cuivre
    • Emballage: Bobine
    • Composition: 0.7 % Cu, 99.3 % Sn
    • Diamètre de la soudure: 0.8 mm
    • Distributeur: Non
    • Noyau de résine: Oui
    • Sans plomb: Oui
  • Données environnementales:
    • Température de fusion: 230 °C
Poids518 g
Dimensions5,50 × 5,50 × 5,50 cm
