Kit De Programmation Pré-Assemblé Rudolph XL – Version Rouge
49,95
UGS : WPXL102 Catégorie : Étiquettes : ,
Ho ho ho ! Vous êtes à la recherche d’un projet de bricolage sympa pour Noël ? Programmez ce Rudolph XL, illuminé par des LED aux couleurs changeantes !
Ce kit éducatif est idéal pour les débutants et les makers expérimentés et vous permet de programmer votre propre décoration de Noël sans soudure car tous les composants nécessaires sont préassemblés. Les LED RVB diffusent une lumière tamisée spéciale. Les couleurs et effets lumineux sont programmables à l’aide de la carte Arduino Nano Every. L’Arduino est livrée préprogrammée avec des effets lumineux de base. Vous pouvez également écrire votre propre code basé sur le code d’exemple disponible.
Le code d’exemple et le mode d’emploi détaillé sont disponibles sur la page de produit sous l’onglet ‘manual and downloads’.
Le circuit imprimé est conçu de manière à ce que vous puissiez ajouter différents add-ons. Vous pouvez, par exemple, connecter un écran OLED pour afficher des messages ou programmer la carte Arduino pour compter les jours restants jusqu’à Noël ! Ou ajoutez un capteur IoT Tuya pour contrôler le projet depuis votre smartphone. Vous pouvez même connecter un capteur sonore, un détecteur de mouvement ou un capteur de lumière.
Vous préférez plutôt souder et programmer le kit vous-même ? C’est aussi parfaitement possible. Jouissez de l’ambiance magique des LED RVB du , le tout mignon ou le . D’autres figures à venir prochainement !
  • Éducatif: Explorez le monde fascinant des kits de programmation Whadda et apprenez les bases de l’électronique à travers des projets engageants. Les kits offrent des instructions étape par étape et des explications claires, permettant aux débutants et aux experts d’apprendre et d’expérimenter.
  • Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits de programmation Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
  • Velleman Original Kit: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
  • Projet STEM
  • Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
  • Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
  • Aucune soudure requise.
    • Couleur primaire: Rouge
    • Couleurs supplémentaires: Jaune
    • Profondeur du produit: 9 cm
    • Hauteur du produit: 32 cm
    • Largeur du produit: 22.5 cm
    • Poids Produit: 652 g
  • Caractéristiques techniques et performances:
    • Niveau de compétence en codage: 2
    • Niveau de compétence en électronique: 1
    • Niveau de compétence en mécanique: non
    • Niveau de compétence en soudure: non
    • Spécifications kits & modules: Alimentation électrique : 5 V € » 2,1 A max. (câble inclus)
    • Montage requis: Oui
  • Installation et montage:
    • Langues du manuel d’instructions: néerlandais,anglais
  • Conformité & Certification:
    • GPSR responsable – Nom du contact: Velleman Group
    • GPSR responsable – Adresse: Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
    • GPSR Responsable – Site web: http://www.vellemangroup.eu
    • Responsable GPSR – Email: customercare@velleman.eu
    • GPSR responsable – Numéro de téléphone: 09/384.36.11
Poids652 g
Dimensions9,00 × 32,00 × 22,50 cm
level 1
level 2
Easy example code with exercises EN
Manuel en ligne
Programming manualEN
CE/UKCA/REACH document EN
Options
