CARTE RELAIS 8 CANAUX CONTRÔLÉE À DISTANCE
49,95
UGS : WSRC8056 This product is a replacement of: K8056,K2633,K6714-16,K6714,VM129 Check our full Whadda product transition list Catégorie : Skills: , ,
Livraison gratuite à partir de 50 euros
Expédition dans l’UE en 1 à 5 jours
Magasin belge
Magasin belge
Politique de retour
Politique de retour sans modification de 14 jours
Cette carte relais permet plusieurs applications: carte autonome, pilotage par interrupteurs, sorties à collecteur ouvert, ou commande à distance via RS232. La possibilité de piloter la carte au moyen de commandes RS232 permet d’écrire des applications sur mesure dans une langue et sur une plate-forme de votre choix. Téléchargez le logiciel d’essai de notre site internet.
Boîtier recommandé : B8006
Ce produit est un remplacement de: K8056,K2633,K6714-16,K6714,VM129
  • Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de soudage Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
  • Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits à souder de Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
  • Fabriqué en Belgique : Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
  • Projet STEM: Développez et améliorez vos compétences STEM avec ce kit éducatif qui vous permettra d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience requises pour relever les défis technologiques de l’avenir. Ce kit éducatif contribue au développement de la résolution de problèmes et la pensée créative.
  • Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
  • Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
  • Pour commencer vous avez besoin des outils de base suivants (non inclus) : un fer ou une station de soudage, de l’étain et une pince. Un autre outil pratique est un tapis de soudage antistatique.
    • Langues du manuel d’instructions: néerlandais, anglais, français, italien, espagnol
    • Couleurs primaires: Vert
    • Couleurs supplémentaires: Blanc
    • Profondeur du produit: 18 cm
    • Hauteur du produit: 7 cm
    • Largeur du produit: 25 cm
    • Poids Produit: 450 g
    • Nombre de LEDs: 8
    • Nombre de canaux: 8
  • Données électriques:
    • Courant de sortie nominal: 2 A
    • Consommation de courant maximale: 200 mA
    • Courant nominal de fonctionnement: 500 mA
  • Fonctions:
    • Fonction mémoire: Non
    • Kit d’auto-assemblage: Oui
  • Caractéristiques de fonctionnement:
    • Niveau de compétence en codage: non
    • Niveau de compétence en électronique: 2
    • Niveau de compétence en mécanique: 2
    • Niveau de compétence en soudure: 3
    • Tension de fonctionnement maximale: 12 V
    • Sans fil/câblé: Sans fil
  • Alimentation:
    • Fonctionnement sur batterie: Non
Poids450 g
Dimensions7,00 × 25,00 × 18,00 cm
Notice d’emploi illustrée
en anglais
IT
notice d’assemblage traduite
nl – fr – de – es
Manuel en ligne
infosheet
RF projects features, specs & compatibility
Fiche d’information
Code des couleurs des résistances
Aperçu des kits à assembler équivalant aux modules Velleman
Cette liste comprend tous les kits/mini kits également disponibles comme modules pré-assemblés et testés.
Software demo and example EN
