DISPOSITIF DE PROTECTION DES HAUT-PARLEURS
€19,95
Cette protection pour haut-parleurs, exécutée en stéréo, préservera les haut-parleurs des déclics de branchement et du composant de tension continue sur la sortie de l’amplificateur connecté.
Ce produit est un remplacement de: K4700
- Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de soudage Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
- Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits à souder de Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
- Velleman Original Kit: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
- Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
- Pour commencer vous avez besoin des outils de base suivants (non inclus) : un fer ou une station de soudage, de l’étain et une pince. Un autre outil pratique est un tapis de soudage antistatique.
- Couleur primaire: Vert
- Couleurs supplémentaires: Rouge
- Profondeur du produit: 125 mm
- Largeur du produit: 55 mm
- Poids Produit: 176 g
- Niveau de compétence en électronique: 2
- Niveau de compétence en mécanique: 2
- Niveau de compétence en soudure: 2
- Spécifications kits & modules: <ul><li>temporisation d’enclenchement : ± 6 s</li><li>protection CC : +1 V/ -1 V</li><li>tension d’entrée maximale : 200 Vpp + CC</li><li>courant de commutation max. : 10 A</li><li>indication LED pour : WAIT (temporisation d’enclenchement) et ERROR (CC sur la sortie haut-parleur)</li><li>tension : 220 VCA</li></ul>
- Montage requis: Oui
- Langues du manuel d’instructions: néerlandais,anglais,français,allemand,espagnol
| Poids | 190 g |
| Dimensions | 3,80 × 15,80 × 15,50 cm |
| Soldering | level 2 |
| Electronics | level 2 |
| Mechanics | level 2 |
| Liste des pièces Notice d’assemblage en anglais à l’aide d’illustrations, photos, etc. | ![]() | EN DE ES FR NL |
| Notice d’assemblage Notice multilingue pour assemblage du kit | ![]() | EN DE ES FR NL |
| Datasheet Connection diagram of the 2-channel loudspeaker protection for mono-bridged connections | ![]() | EN |
| Datasheet Connection diagram of the 2-channel loudspeaker protection for stereo connections | ![]() | EN |
| Fiche d’information Code des couleurs des résistances | ![]() | EN DE ES FR NL |
| Aperçu des kits à assembler équivalant aux modules Velleman Cette liste comprend tous les kits/mini kits également disponibles comme modules pré-assemblés et testés. | ![]() | EN DE ES FR NL |
