Variateur LED basse tension
14,95
UGS : WSAH187 This product is a replacement of: MK187 Check our full Whadda product transition list Catégorie : Skills: , ,
Livraison gratuite à partir de 50 euros
Expédition dans l’UE en 1 à 5 jours
Magasin belge
Magasin belge
Politique de retour
Politique de retour sans modification de 14 jours
Egalement disponible en module pré-assemblé
Ce produit est un remplacement de: MK187
  • Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de soudage Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
  • Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits à souder de Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
  • Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
  • Projet STEM: Développez et améliorez vos compétences STEM avec ce kit éducatif qui vous permettra d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience requises pour relever les défis technologiques de l’avenir. Ce kit éducatif contribue au développement de la résolution de problèmes et la pensée créative.
  • Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
  • Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
  • Pour commencer vous avez besoin des outils de base suivants (non inclus) : un fer ou une station de soudage, de l’étain et une pince. Un autre outil pratique est un tapis de soudage antistatique.
    • Langues du manuel d’instructions: néerlandais, anglais, français, allemand, espagnol
    • Couleurs primaires: Noir
    • Profondeur du produit: 35 mm
    • Hauteur du produit: 100 mm
    • Largeur du produit: 40 mm
    • Poids Produit: 70 g
    • Montage requis: Oui
    • Spécifications kits & modules: <ul><li>alimentation : 12 – 24 VCC</li><li>sortie : 5 A max.</li></ul>
  • Caractéristiques de fonctionnement:
    • Niveau de compétence en codage: non
    • Niveau de compétence en électronique: 2
    • Niveau de compétence en mécanique: 2
    • Niveau de compétence en soudure: 2
Poids70 g
Dimensions3,80 × 7,80 × 15,50 cm
Notice d’assemblage
notice multilingue illustrée pour assemblage du mini-kit
Manuel en ligne
Aperçu des kits à assembler équivalant aux modules Velleman
Cette liste comprend tous les kits/mini kits également disponibles comme modules pré-assemblés et testés.
