ANNEAU BRIGHTDOT – MÉDIUM
€14,90
Laissez libre cours à votre créativité avec des LED grâce à la collection de wearables BrightDot !
BrightDots sont des petits modules portables avec une ou plusieurs LED, qui sont contrôlés par une carte de développement compatible Arduino.
La collection comporte une série de différents modules avec des LED RGB adressables qui se contrôlent individuellement. Nous avons également développé un produit unique compatible Arduino que vous pouvez utiliser pour créer un objet lumineux & portable, mais aussi intelligent.
Ce jeu inclut 1 anneau BrightDot de taille intermédiaire. Chaque carte PCB est ultramince et dispose de contacts dorés avec 6 trous à coudre de 1.22 mm. En outre, tous les modèles ont des lignes de secours pour s’assurer qu’une LED défectueuse n’affecte pas les autres.
Chaque LED est contrôlée par 3 fils (alimentation, terre et données) et peut être connectée via ces fils à la LED suivante, créant ainsi une chaîne de LED. Vous pouvez souder ces LED dans des circuits électriques ou les coudre dans des vêtements, des sacs à dos, des chaussures,…
[b] Découvrez les tutoriels suivants: [/ b]
[link url = https: //manuals.velleman.eu/article.php? id = 1146] Créez une cravate BrightDot [/ link]
[link url = https: //manuals.velleman.eu/article.php? id = 1145] Créez un bonnet BrightDot [/ link]
Ce produit est un remplacement de: VMW108
- 1 x anneau BrightDot de taille intermédiaire
- ligne de secours intégrée (assurant ainsi qu’une LED défectueuse n’affecte pas les autres LED)
- chaque carte PCB dispose de contacts dorés avec 6 trous à coudre de 1.22 mm
- à souder ou à coudre
- Couleur primaire: Noir
- Couleurs supplémentaires: Blanc
- Profondeur du produit: 3.5 cm
- Hauteur du produit: 12 cm
- Largeur du produit: 7.5 cm
- Poids Produit: 29 g
- Niveau de compétence en codage: 2
- Niveau de compétence en électronique: 1
- Spécifications kits & modules: Caractéristiques
<li>1 cercle BrightDot moyen</li>
<li>ligne de secours intégrée (cela garantit qu’une LED cassée n’affecte pas la LED suivante)</li>
<li>chaque PCB a des contacts plaqués or avec 6 trous de couture de 1,22 mm</li>
<li>soudez-les ou cousez-les !</li>
Spécifications
<li>max. consommation de courant : 60 mA / LED à pleine luminosité</li>
<li>alimentation : 3,3 V – 5 V</li>
<li>Épaisseur du circuit imprimé : 2,1 mm (0,082 pouce)</li>
<li>requis : ou autre carte de développement compatible Arduino</li>
</ul> - Unité de diamètre: 47 mm
- Langues du manuel d’instructions: anglais
| Poids | 29 g |
| Dimensions | 3,50 × 7,50 × 12,00 cm |
| Electronics | level 1 |
| Coding | level 2 |
