DÉTECTEUR DE MÉTAUX
DÉTECTEUR DE MÉTAUX
€10,90
Rupture de stock
Rupture de stock
Forer un trou dans un mur et rencontrer un conducteur électrique peut entraîner des conséquences catastrophiques, et si vous percez des conduites de gaz, d’eau ou de chauffage central, cela peut également s’avérer dramatique. Ce détecteur de métaux peut r
Ce produit est un remplacement de: K7102
- Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de soudage Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
- Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits à souder de Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
- Velleman Original Kit: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
- Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
- Pour commencer vous avez besoin des outils de base suivants (non inclus) : un fer ou une station de soudage, de l’étain et une pince. Un autre outil pratique est un tapis de soudage antistatique.
- Couleur primaire: Vert
- Couleurs supplémentaires: Multi
- Profondeur du produit: 5.6 cm
- Largeur du produit: 6.4 cm
- Poids Produit: 120 g
- Spécifications kits & modules: <ul>
<li>éviter les catastrophes lors du perçage de trous dans les murs</li>
<li>localiser les tuyaux, les câbles, les poteaux métalliques, …</li>
<li>excellent projet pour les novices</li>
<li>votre propre application unique</li>
<li>fonctionnement par bouton poussoir</li>
<li>
<li>distance de détection de métal réglable : jusqu’à 8 cm (3,15″)</li>
<li>alimentation : pile 9 V (non incluse)</li>
<li>Indication LED</li>
<li>Connexion 12VDC-buzzer(buzzer non inclus)</li>
</li>
</ul> - Montage requis: Oui
- Langues du manuel d’instructions: néerlandais,anglais,français,allemand,espagnol
| Poids | 64 g |
| Dimensions | 3,50 × 15,50 × 7,50 cm |
