JEU DE TENNIS VIRTUEL CLASSIQUE AVEC RAQUETTES ANALOGIQUES – CONNECTEUR VGA
€24,90
Découvrez le plaisir de jouer “sans fin” avec votre jeu de tennis préféré ! Maintenant amélioré avec un connecteur VGA, un ronfleur intégré ou line out et une connexion USB optionnelle.
Chaque joueur dispose d’une raquette équipée d’un potentiomètre ro
Ce produit est un remplacement de: MK192
- Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de soudage Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
- Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits soudage Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
- Fabriqué en Belgique: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
- Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
- Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
- Informations de base sur le produit:
- Couleurs primaires: Vert
- Couleurs supplémentaires: Noir
- Poids Produit: 142 g
- Informations détaillées: <ul> <li>tableau de mouvement analogique de la chauve-souris avec bouton play/smash</li> <li>5 niveaux pour un joueur, 5 niveaux pour deux joueurs</li> <li>3 angles de balle</li> <li>fonction smash</li> <li>seul le serveur peut marquer des points</li> <li>mode démo</li> <li>sortie vidéo compatible VGA</li> <li>haut-parleur miniature intégré</li> <li>deux couleurs d’arrière-plan sélectionnables (vert / marron)</li> <li>sortie audio (volume fixe)</li> </ul>
- Fonctions:
- Nombre de niveaux de difficulté: 10
- Caractéristiques de fonctionnement:
- Alimentation:
- Piles incluses: Non
- Nombre de batteries: 2
- Fonctionnement sur batterie: Oui
- Taille de la batterie IEC: AA (LR6, R6, FR6, HR6, KR6, ZR6 ,15A, 15D, 15LF, 1.2H2, 1.2K2, UM3, crayon, MN1500, MX1500, MV1500)
- Inclus:
- Interrupteur marche/arrêt: Oui
Poids | 168 g |
Dimensions | 3,50 × 15,50 × 15,50 cm |
Soldering | |
Electronics | |
Coding | |
Mechanics |
