MICROBIT – KIT DE DÉMARRAGE
33,95
UGS : WPK001 Catégorie : Étiquette :
Le microbit est un must pour toute personne qui veut apprendre à programmer. La carte à microcontrôleur dispose d’un processeur ARM et est compatible avec différents langages de programmation (Block Editor et applications mobiles pour les débutants et Pyt
Ce produit est un remplacement de: VMM001
  • Éducatif: Découvrez le monde fascinant des kits de prototypage et de programmation Whadda et apprenez les bases de l’électronique en réalisant des projets passionnants. Chaque kit comprend des instructions et explications détaillées qui permet aux utilisateurs débutants et avancés d’apprendre et d’expérimenter.
  • Créativité: Donnez libre cours à votre imagination et créez des projets électroniques uniques avec les kits de prototypage et de programmation de Whadda. Donnez libre cours à votre imagination et créez votre propre projet !
  • Velleman Original Kit: Whadda est une marque unique de la société belge Velleman Group destinée aux hobbyistes et makers qui veulent se plonger dans la programmation, l’électronique et la mécanique.
  • Projet STEM: Développez et améliorez vos compétences STEM avec ce kit éducatif qui vous permettra d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience requises pour relever les défis technologiques de l’avenir. Ce kit éducatif contribue au développement de la résolution de problèmes et la pensée créative.
  • Adapté à tous les âges: Ce kit d’expérimentation permet aux petits et aux grands de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant de l’électronique, même avec peu ou pas de connaissances préalables.
  • À savoir: Pour petits et grands de 9 à 99 ans ! Pour les enfants de moins de 14 ans, il est exigé d’être accompagné par un adulte.
    • Couleur primaire: Multi
    • Poids Produit: 165 g
  • Caractéristiques techniques et performances:
    • Niveau de compétence en codage: 1
    • Niveau de compétence en électronique: non
    • Niveau de compétence en mécanique: non
    • Niveau de compétence en soudure: non
    • Spécifications kits & modules: <ul><li>mis à jour avec Microbit V2</li>
      <li>Matériel microbit :
      <li>lumières : matrice 5 x 5 LED</li>
      <li>boutons : 2 boutons poussoirs</li>
      <li>boussole : détecte les champs magnétiques</li>
      <li>accéléromètre : détecte les changements de vitesse du microbit</li>
      <li>GPIO : 19 broches d’entrée/sortie à usage général</li>
      <li>Bluetooth : Bluetooth basse consommation (BLE)</li>
      <li>logo tactile</li>
      <li>microphone</li></ul></li></ul>
    • Spécifications extra kits & modules: <ul><li>processeur : ARM Cortex – processeur 32 bits pour microcontrôleur M4</li><li>connectivité : Bluetooth Low Energy (BLE)</li><li>USB : port USB 2.0 et connecteur micro-USB</li><li>GPIO : jusqu’à 19 broches d’entrée/sortie à usage général</li><li>RAM : 32 Ko de RAM statique</li><li>alimentation :<ul><li>porte-piles : 2 x AAA</li><li>connecteur micro-USB</li></ul></li><li>dimension :<ul><li>microbit : 51 x 42 x 10 mm</li><li>support de pile : 62 x 25 x 15 mm</li></ul></li></ul>
  • Conformité & Certification:
    • GPSR responsable – Nom du contact: Velleman Group
    • GPSR responsable – Adresse: Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
    • GPSR Responsable – Site web: http://www.vellemangroup.eu
    • Responsable GPSR – Email: customercare@velleman.eu
    • GPSR responsable – Numéro de téléphone: 09/384.36.11
Poids165 g
Dimensions3,80 × 15,80 × 15,50 cm
level 1
