Carte de développement ATmega328 NANO
€17,95
La CARTE DE DÉVELOPPEMENT ATmega328 (compatible avec Arduino® Nano 3.0) est une petite carte, complète et conviviale, basée sur le microcontrôleur ATmega328 (Arduino Nano 3.x) ou ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Elle dispose des mêmes fonctions que l’Arduino
Ce produit est un remplacement de: VMA102
- Compatibilité totale avec Arduino Nano 3.0: La carte fonctionne avec l’IDE Arduino et est entièrement compatible avec Arduino Nano 3.0, permettant d’utiliser sans problème du code et des bibliothèques existants.
- Compact et compatible avec les breadboards: Grâce à ses petites dimensions (45 mm x 18 mm, 5 g), elle s’adapte parfaitement à un breadboard, rendant le prototypage simple et efficace.
- Bonne capacité de stockage: La carte de développement dispose de 32 kB de mémoire flash (ATmega328) ou 16 kB de mémoire flash (ATmega168), ainsi que de 2 kB de SRAM (ATmega328) ou 1 kB de SRAM (ATmega168) et 1 kB d’EEPROM (ATmega328) ou 512 octets d’EEPROM (ATmega168) pour le stockage des données.
- Aucune alimentation externe requise: La carte peut être alimentée facilement via le port mini-B USB, sans nécessiter d’adaptateur secteur DC supplémentaire.
- Faible consommation d’énergie: Le module fonctionne sous 5V et peut être alimenté via USB ou une source d’alimentation externe (recommandé 7-12V, limite 6-20V).
- Couleur primaire: Blanc
- Hauteur du produit: 45 mm
- Largeur du produit: 18 mm
- Poids Produit: 5 g
| Poids | 32,56 g |
| Dimensions | 3,50 × 7,50 × 15,50 cm |
| User manual EN | ![]() | EN |
