ARDUINO UNO REV.3
ARDUINO UNO REV.3
€29,95
La carte Arduino Uno est une carte à microcontrôleur basée sur l’ATmega328. La carte Uno contient tout le nécessaire pour le fonctionnement du microcontrôleur. Pour l’utiliser, connectez-la simplement à un ordinateur avec un câble USB ou alimentez-la avec un adaptateur secteur ou une pile.
L’ARDUINO UNO diffère des versions précédentes et n’utilise pas la puce de conversion FTDI mais intègre un ATmega16U2 programmé comme convertisseur USB vers série,
- broches d’entrée/sortie numériques : 14 (dont 6 peuvent servir de sortie MLI)
- entrées analogiques: 6
- contenu: un oscillateur à quartz de 16 MHz, un connecteur USB, une prise d’alimentation, une embase ICSP et un bouton de réinitialisation (reset)
- Couleurs primaires: Vert
- Couleurs supplémentaires: Noir
- Profondeur du produit: 53.4 mm
- Largeur du produit: 68.6 mm
- Poids Produit: 25 g
- Matériau: Époxyde
- Propriétés électriques:
- Tension d’entrée maximale: 20 V
- Tension d’entrée minimale: 6 V
- Tension de fonctionnement: 5 V
- Courant continu pour les broches de 3,3 volts: 50 mA
- Courant continu par broche d’entrée/sortie: 20 mA
- Tension d’entrée maximale (recommandée): 12 V
- Tension d’entrée minimale (recommandée): 7 V
- Éclairage et propriétés optiques:
- LEDs intégrées: 13
- Broches d’entrée analogique: 6
- Vitesse d’horloge: 16 MHz
- Broches d’E/S numériques: 14
- EEPROM: 1 kB
- Mémoire flash: 32 kB
- Mémoire flash utilisée par le chargeur de démarrage: 0.5 kB
- Broches d’entrée/sortie numériques PWM: 6
- Broches de sortie PWM: 6
- SRAM: 2 kB
- Microcontrôleur: ATmega328P
- Connectivité et fonctionnalités intelligentes:
- Type d’USB: USB 2.0
| Poids | 37 g |
| Dimensions | 5,50 × 8,00 × 2,00 cm |
| Electronics | level 1 |
| Coding | level 1 |
| Mechanics | level 1 |
