JEU DE 480 RÉSISTANCES (série E3)
€11,95
Des résistances haute qualité à couche de carbone avec un fil de connexion facile à souder.
Résistances haute qualité à couche de carbonne avec un fil de connexion facile à souder. Applications: télévision, équipement audio et vidéo, récepteurs et systèmes de communication, instrumentation, appareils électroménagers, …
- applications: TV, appareils audio & vidéo, récepteurs téléphoniques et systèmes de communication, appareils ménagers, …
- Nombre de pièces: 480
- Informations générales:
- Série de produits: E3
- Données techniques:
- Puissance nominale: 0.25 W
- Tolérance: 5 %
- Données environnementales:
- Température de fonctionnement maximale: 155 °C
- Température minimale de fonctionnement: -55 °C
- Caractéristiques de fonctionnement:
- Tension de fonctionnement maximale: 250 V
- Inclus:
- Contenu du set: <p>480 pièces (30 pièces par valeur, de 10E à 1M)<br></p>
- Informations supplémentaires:
- Avertissement de sécurité GPSR: <p>Nos composants électroniques sont conformes à la directive RoHS 2011/65/UE modifiée par la directive (UE) 2015/863 et peuvent être utilisés conformément aux spécifications et/ou instructions énumérées.</p> <p>Sachez que la conformité du produit final aux directives et réglementations applicables dans lesquelles les composants sont mis en œuvre relève de la seule responsabilité du créateur/fabricant du produit final. Velleman Group NV ne peut en aucun cas être tenu responsable du respect des directives et réglementations applicables aux produits finis.</p>
| Poids | 92 g |
| Dimensions | 3,50 × 8,50 × 15,00 cm |
| Electronics | level 2 |
| Soldering | level 1 |
| Mechanics | level 1 |
